直读光谱
hsz123456
第1楼2015/07/07
最好劝你不要随意更改分析参数,否则给你带来麻烦。
dfgj
第2楼2015/07/08
为什么要去更改呢?是因为厂家的参数被改了还是根据自己需要进行的更改?如是前者那么用备份数据应该可以恢复的
mlb2003
第3楼2015/07/08
说明书里面有吧?
第4楼2015/07/08
在这里可以更改分析条件:如下图:
沧海青城
第5楼2015/07/09
这个最好不要去改,会严重影响分析结果
liujun0416
第6楼2015/07/09
是根据自己的需要想改,有些样品不好激发,比如硅钢,所以想改一下
第7楼2015/07/09
改了会很麻烦?
wccd
第8楼2015/07/09
个人理解:可以适当修改这两个时间。1、因为预燃时间和积分时间是根据不同的材料设定的,一般容易激发的样品预燃时间较短,不容易激发的样品预燃时间较长。光谱从激发开始到激发结束,实际上是经过了两个阶段,第一个阶段是预燃,这个时候是不采样的,第二阶段是曝光,这个才是采样的阶段,也就是开始计算积分时间。2、冲洗流量是指在给光谱激发指令后,光谱一开始并不激发,而是先通过大流量氩气来冲洗激发室,几秒以后才开始激发。注意:应记住原数据,当效果不佳时,应当恢复原数据。
第9楼2015/07/09
仪器验收时没做过这类样品吧?
king95509
第10楼2015/07/09
请问硅钢的工作曲线是专用的还是和低合金钢共用的一条曲线了?
