言逊
第1楼2019/01/26
采集频率?
检测老菜鸟
第2楼2019/01/26
没试过,一般上面方法没有被固定,可以改动的话就是可以更改,再进下一个样品的时候会提醒你是否应用并保存
WUYUWUQIU
第3楼2019/01/26
为什运行中改变方法呢,目的是什么,一般是不允许的
sdlzkw007
第4楼2019/01/26
可以改变部分参数,下面运行提示应用新参数并保存
www
第5楼2019/01/26
可以修改另存
hujiangtao
第6楼2019/01/27
修改完得从下一针开始
夏天的雪
第7楼2019/01/28
通常都是暂停序列后再修改的,而且如果是流动相改变,不是还得先平衡一下色谱柱再进样嘛
lijing320323
第8楼2019/01/30
询问工程师
