柠檬酸和丁二酸峰型奇怪
  • 流动相是0.1%磷酸+20 mM KH2PO4和甲醇,99:1等度洗脱,0.4流速,柱温30,柱子是waters家HSS T3(2.1×100)。不同浓度的混标走出来的峰型不一样,2min的峰是柠檬酸,2.4min的峰是丁二酸,麻烦大家帮我分析一下峰型为什么会这样,要如何改善?
  • 言逊
    第1楼2019/01/26
    峰有点拖!
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/26
    峰有点拖尾,看你是用新柱子还是老柱子了,你用的什么标准走的,食品的标准时0.1%磷酸:甲醇97.5:2.5
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/26
    减小进样量试一下,如果没有改善,请更换色谱柱试一下。
  • valorb
    第5楼2019/01/26
    色谱柱选择不合适
  • dadgoh
    第6楼2019/01/27
    进一步优化流动相
  • 浙树大分析
    第7楼2019/01/27
    柱子能换换根吧
  • 有水有渝
    第8楼2019/01/28
    大浓度进样可能是超柱容量了,小进样量时把甲醇提高到2%后试试
