言逊
第1楼2019/01/26
你这一阵阵的,是不是有气泡啊?
检测老菜鸟
第2楼2019/01/26
本来好好的,是指什么时间。今天进样一段时间是好的,然后没有更改过流动相是吧,一直进这个样品?如果更改过流动相有可能是流动相没脱气好,有气泡。如果不是,可以看看你的样品是否过滤,有没有颗粒物什么的。
sdlzkw007
第3楼2019/01/26
检测器是什么?如果流动相正常,检测器的问题可能性较大
lijing320323
第4楼2019/01/26
进针空白
第5楼2019/01/26
第6楼2019/01/26
hujiangtao
第7楼2019/01/27
打开监视器看是不是流动相引起的
dadgoh
第8楼2019/01/27
这是一针的图,还是几张合在一起了。
有水有渝
第9楼2019/01/28
你这是压力曲线吗,实际观察是不是压力有明显波动?建议检查一下流动相管路有没有气泡,清洗一下单向阀
Insm_3dbae58e
第10楼2019/01/29
一针的图
