杰斐逊
第1楼2006/03/04
柱子要精心苛护,用后认真清洗,样品要干净,另外要使用保护柱
凌云
第2楼2006/03/04
柱压升高很快,说明柱子被堵了,多冲洗,建议用保护柱。
hplc0729
第3楼2006/03/05
那么贵的柱子,不用保护柱怎么行?!
春雨
第4楼2006/03/05
是的我也在用保护柱也是与这柱子配套用的保护柱,不过上面的朋友说的对样品很重要,及用后的清洗,多谢我会多加注意的
iceempire
第5楼2006/03/06
首先你要知道色谱填料的种类,比如是糖分析专用柱还是氨基柱(估计一般氨基柱没那么贵),然后才能选择合适的条件进行“清洗”。糖(或者其所在的分析基质)容易吸附在填料上,选择强极性-中等极性-弱极性流动相清洗色谱柱。流动相选择的时候注意不要用有损柱体固定相的溶剂(一般柱子的说明书上会有这些注意事项)
