lijing320323
第1楼2019/01/27
本来就只有两个峰
可爱多多
第2楼2019/01/28
我出的图对不,按照我出的图,计算得含量高出范围了
第3楼2019/01/28
就是这样两个峰
言逊
第4楼2019/01/28
检测波长250,自己瞅瞅
夏天的雪
第5楼2019/01/28
楼主的色谱峰很难看,是不是柱子不好了
第6楼2019/01/29
这是个新柱子,专门做铁皮买的
有水有渝
第7楼2019/01/30
我也觉得峰形差,峰太宽,检查一下色谱条件,专门买的是厂家有用这个柱分析过这个产品,给出了参考图谱吗?
dadgoh
第8楼2019/02/04
增加流速及柱温试试。
Insm_2edaab71
第9楼2019/03/01
可以加个好友吗
xiaoxiao523
第10楼2020/04/23
