sdlzkw007
第1楼2019/01/27
如果知道性质的话可以使用溶解度高的体系尝试一下,或者含有异丙醇的热溶液冲洗一下
lijing320323
第2楼2019/01/27
换流动相
初心
第3楼2019/01/28
用流动相当洗针液
言逊
第4楼2019/01/28
用你检测样品的方法,调整到你样品出峰时的有机相比例,对它进行冲洗!
检测老菜鸟
第5楼2019/01/28
柱子残留还是系统残留,系统残留可以暴力一点
这么近。
第6楼2019/01/31
说不定是进样针残留,自然洗不掉,哈哈
夏天的雪
第7楼2019/01/31
先把柱子拆掉,看是仪器污染还是色谱柱污染,仪器污染可以选择溶解性更高的溶剂冲洗,柱子污染冲洗时要考虑柱子的耐受
dadgoh
第8楼2019/02/01
排除一下是柱子污染还是进样系统污染。
moviehua
第9楼2019/02/11
是固定时间出峰?峰面积有没有变化?是不是过滤器脏了?
flyaway
第10楼2019/02/13
找到污染源再清洗。
