实验室认可/资质认定
CNAS和CMA咨询
第1楼2019/01/29
我也不知道怎么回答您,您在说采样的时候,不是有记录么,根据记录按照标志执行就可以了,标准说的很清楚,换算体积,如果您需要技术指导,我可以帮助您协调到一个质监系统的技术专家或评审员,对您这里做个技术指导,但是一般情况下这种指导只对新申请的实验室有效,您这边应该不需要,都是专业人士,按照标准执行就可以了,我的微信号handse123,有需要可以联系我。
GRANT
第2楼2019/01/29
标准采样体积指在气温为20℃,大气压为101.3kPa下,采集空气样品的体积
qgp
第3楼2019/01/29
这个标准说法有点问题:可以理解为全部换算为标况体积。说的那么扭
yayicuo
第4楼2019/01/29
换算成标准体积进行计算,没有毛病呀。
HarryHuang
第5楼2019/01/29
这个说法的意思是采样现场的气温<5℃或>35℃,气压<98.8kPa或>103.4kPa的情况下,才需要按照公式把体积转化成标准采样体积。要是现场条件在5℃<T<35℃且98.8kPa<P<103.4kPa范围内,不用转化的。标准说的没问题。
第6楼2019/01/29
在那个条件的才要转化。不是所有的都要进行换算的。
老兵
第7楼2019/01/29
气温不在<5℃或>35℃,气压<98.8kPa或>103.4kPa的情况下,一定要将空气采样体积换算成参比采样体积。在上述范围内的无需折。
承之
第8楼2019/01/31
这话没毛病啊
