实验室认可/资质认定
liuxingdao
第1楼2012/08/03
这个交上去以后CNAS的老师会审核的,有问题会指出来,然后整改,再重新提交
luogzg
第2楼2012/08/03
不可能不修改的,因为CNAS的文件审核很严格的,你们的申请资料上去后,CNAS会找老师对你们的申请资料进行审核,会有一个叫《申请认可资料规范性审查意见通知单》,告诉哪些文件资料不正确需要改正以及缺哪些资料需要补充,是必然修改文件的。这个过程可能反复进行几次,直到最后一次确定文审OK了,那么这个时候你们一般不能再去改动文件了,但也不是绝对的。
小鬼当家
第3楼2012/08/03
CNAS让你改的就改下,自己想改的暂时先不改了,最好等现场评审过了再说
yang198000301
第4楼2012/08/03
现在就是这种情况,我们资料提交CNAS之后,内部流程又有些改动,所以想改文件。改的话,怕CNAS来审核时会刁难,不改的话,现场审核一样会出现不符合,毕竟从提申请资料到正式之间还是有一段时间的,这段时间出现些变动也很正常的啊
yyddzb
第5楼2012/08/04
一般是文审期间最后一次到现场评审这段时间之内不会去修改的。其实是可以修改的,只要相应的记录齐全都没问题的,只不过要将之前的提交CNAS整套的体系文件材料重新提交就好。
第6楼2012/08/04
这样的话可以修改,没关系的,倒时候把最新的文件交给现场评审老师就可以。
lhl1188
第7楼2012/08/04
可以修改的,以现场评审时的最新文件为准。
