液质联用(LCMS)
Rubin07340
第1楼2019/01/29
压力波动10psi左右,正常现象
dadgoh
第2楼2019/01/29
以前的压力变化范围是多少。
hujiangtao
第3楼2019/01/30
压力波动大的话有可能是平时走无机部分泵脏了,把AB泵对调一下
weiqing
第4楼2019/01/30
多平衡一下,如果波动超过100psi,且一直如此,那么柱塞杆密封圈估计要换了,之前我就遇到过后来让工程师换好后就正常了,走完带缓冲盐的流动相一定要冲一下管路,可以减小对高压泵的损耗。
大白菜ii
第5楼2019/02/01
8000多?吃了一鲸。
十七
第6楼2019/02/01
学习一下
coffee888
第7楼2019/02/01
这个是正常的情况,基线放大了都会是锯齿状这个波动正常
27号
第8楼2019/02/03
正常压力曲线放大会有波动是正常的,不过你这个时间尺度十分钟这么明显又很规律,估计系统存在漏液的地方吧。。可以做一下压力测试看一下,不过波动只有10是不影响走样的
huangpc
第9楼2022/08/26
楼主,问题怎么解决的?我的仪器现在也出现一样的情况
