有关物质的波长选择
  • Insm_73597ce3
    2019/01/29
  • 头孢硫脒系统适用性溶液:精密称取杂质A、B、C、D、N,N-二异丙基硫脲、7-ACA、6R7S
    异构体、氧化杂质及本品各适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml 中约含头孢硫脒0.5mg,
    杂质C 0.5μg,其他已知杂质1μg。其DAD 光谱图头孢硫脒系统适用性溶液:精密称取杂质A、B、C、D、N,N-二异丙基硫脲、7-ACA、6R7S
    杂质C 0.5μg,其他已知杂质1μg。其DAD 光谱图如下,其有关物质波长该选择哪个?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/01/29
    DAD光谱图太小看不清。原则是,选关心的相关物质吸收最大的波长。
  • 有水有渝
    第2楼2019/01/29
    这是方法开发,如果你是要求所有杂质都检出,选都有吸收的波长
  • 夏天的雪
    第3楼2019/01/29
    图看不清,3d扫描可以拖动波长,然后依据需要选择合适的波长,例如需要哪个物质的响应最大,或者尽可能多的检测出更多的物质
  • 支点
    第5楼2019/01/30
    DAD检测器一般可以采集多个通道,如果通道数够多的话每个组分单独设置波长一个通道即可;再有就是可以在某一个通道下建立时间表,根据不同的流出组分选择不同的检测波长即可。
