dadgoh
第1楼2019/02/15
可以;但要注意磨口塞或塑料塞不要塞在瓶子上一起烘;最好单独风干。并注意磨口塞与容量瓶的配套性,因为非标准口没有互换性。
1只喵
第2楼2019/02/15
好的。还想问一下,有遇到过装甲醇和水来清洗液相机子的流动相瓶外面会有一层半透明的用面纸擦不干净的东西吗
ld321
第3楼2019/02/15
要是洗干净了,我都不烘的
HarryHuang
第4楼2019/02/15
用来定量的容量瓶最好不要烘干。一定要烘干的话,用鼓风干燥箱温度低点(比如30℃等)。
xiaogumd11
第5楼2019/02/15
容量瓶带刻度线,应该烘的温度不应该高
飞驰的小人物
第6楼2019/02/15
建议买一个气流干燥器
检测老菜鸟
第7楼2019/02/15
可以烘啊,温度小点就可以了
第8楼2019/02/15
可用毛刷沾洗衣粉洗净。
m2998385
第9楼2019/02/15
可以呀,我们一直这样用的。
Insm_15ee6683
第10楼2019/02/16
采取的是不高于60℃进行烘干。
