气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2019/02/05
1.可能有点活性,不一样是否硅烷化处理。2.要买去活的石英棉。
zyl3367898
第2楼2019/02/05
建议购买新的衬管,自己装填的玻璃棉,高度与数量都把握不好,出峰的形状与重现性都不好。
yzguo
第3楼2019/02/06
最好买填充好的衬管
dadgoh
第4楼2019/02/06
有去活石英棉卖。要用去活的。
安平
第5楼2019/02/06
要看分析什么物质
第6楼2019/02/06
未必需要惰性的。自己填充也未必会有问题
检测老菜鸟
第7楼2019/02/06
自己填的拿来定量做常量的可以,痕量的没试过。
zj07607
第8楼2019/02/07
就是分析常量的,含量在1%左右
第9楼2019/02/07
填充好的贵啊,你们一般多久换一个衬管
第10楼2019/02/07
一批样品要换一个衬管,近一百个。如果自己填充,需要购买一瓶脱活的石英棉。
