原子荧光光谱(AFS)
郭景祎
第1楼2019/02/12
之前是不是做过高浓度的,有残留?
qq250083771
第2楼2019/02/12
载流和还原剂带上,走空白吧,你这个应该和碰氰化钾关系不大,应该是污染了,好好洗吧
hujiangtao
第3楼2019/02/12
残留可能性很大
老兵
第4楼2019/02/12
一是仪器管路被污染,二是所用包括硼氢化钾和盐酸在内的试剂纯度不够。
阶前尘
第5楼2019/02/12
管路污染!
yzx2011
第6楼2019/02/21
换个甭管,原子化器
huangza
第7楼2019/02/22
有残留,用空白不断走样,在线清洗
wangjunyu
第8楼2019/02/22
感觉应该是管路有污染,您可以让仪器进空气空走一段时间,看看是不是稳定。
lingyi509
第9楼2019/04/02
应该是污染了,用还原剂多冲洗冲洗,不行的话拆下来酸泡
