紫外可见分光光度计(UV)
郭景祎
第1楼2019/02/13
如果要求不高可以用比色法,简单快捷
老兵
第2楼2019/02/13
余氯不是很稳定,操作严谨、准确和快速;鉴于该项目属现场测试项目,比色法还是优于滴定法的,建议用该标准附录的现场仪器法,该法更方便快捷。 目前还尚未有游离余氯的标准物质。
hujiangtao
第3楼2019/02/13
可能是不稳定造成的
8023ming
第4楼2019/02/13
好的,谢谢
第5楼2019/02/13
现场仪器法是要买专用的便携式分光光度计么?如果不是专用的还是要自己配置曲线我应该怎么提高曲线的线性?之前看到过说一个一个点测会比较好,意思是配好标准曲线,然后一个个显色测定?
第6楼2019/02/13
那应该如何改善呢?
qianguiyun1
第7楼2019/02/13
还是分光光度法比较好
zyl3367898
第8楼2019/02/13
用分光光度法比较好。
小伟
第9楼2019/02/13
直接买哈希的余氯仪检测
m3293241
第10楼2019/02/13
你可以买碘酸钾标准溶液,浓度是1.006的
