水质检测
老兵
第1楼2019/02/13
不平行的原因主要由消解温度、样品均匀性和滴定误差等造成。
zhousimeng
第2楼2019/02/13
是不是消解器上不同的位置温度会有差异而影响呢
HarryHuang
第3楼2019/02/13
回流消解器上面的电热板(早期的不怎么均匀,不能调节温度),石墨的(应该没记错)会比较均匀,而且可以调节温度。实验过程时可以观察下,有些锥形瓶不怎么沸腾的。
m2953108
第4楼2019/02/13
取样要匀,加热回流消解,沸腾后计时,消解电热板,受热均匀吗?
第5楼2019/02/13
我们现在用的就是可以调节温度的,我们用的温度是170
m3010140
第6楼2019/02/14
消解完全的话,就是滴定体积对它的影响了,公式里有个8000(应该是一个很大的数值,也记不太清了),滴定体积差一点点,结果就差距很大
yanxiaoyong
第7楼2019/02/14
再做做
wyl621
第8楼2019/02/14
取样是否均匀,消解温度, 滴定产生的误差都可能导致平行误差
sangxiao
第9楼2019/02/14
消解瓶做之前用纯水清洗两遍
第10楼2019/02/15
感谢各位的指点,我们根据上面几方面的原因在重新开展实验
