水质检测
郭景祎
第1楼2018/04/03
污水成分比较复杂,估计是样品干扰,而且你要看是测定样品颜色深还是浑浊导致的吸光值较大
meijlu
第2楼2018/04/03
谢谢版主回复,是样品颜色浅,几乎没有,但是加标回收一直做不出来,加标后的吸光度比相同浓度的标准物质的吸光度低,稀释了100倍都是一样
第3楼2018/04/03
生活污水原液过滤后50ml调完酸碱后加25ml亚甲蓝显色剂,40ml氯仿萃取,还没有洗涤,萃取液颜色很低,几乎无色,这个正常吗?
第4楼2018/05/14
生活污水也不一定就会很高,复杂环境下其他物质消耗了阴离子物质也是有可能,实在不放心就做个加标
第5楼2018/05/16
已经排除了,是阳离子表面活性剂引起的干扰
第6楼2018/05/16
从左往右三个分液漏斗,分别为样品、样品 标样、同浓度标样;标样氯仿层显蓝色,样品和加标样均不显色。已排除硫化物干扰,标准中提到“存在季胺类化合物等阳离子物质和蛋白质时,阴离子表面活性剂将与其作用,生成稳定络合物而不与亚甲蓝反应,氯仿层无法萃取出来,使测定结果偏低,可采用阳离子交换树脂去除”,现怀疑为季胺类化合物干扰,但因为操作比较复杂,未处理,稀释100倍测的,样品值很小,加标合格图片不知为啥上传不了,我以附件的形式上传了,感兴趣的同学可以下载看看,谢谢大家的指点。
第7楼2018/05/16
帮你贴出来了
Insm_3925d8d1
第8楼2023/02/22
他就是做了加标以后有问题啊,他都说了样品加标的吸光度比同浓度标液的吸光度低,你还让他做加标
