原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/02/14
石墨管的寿命与很多因素有关,比如选择的石墨管类型及品质、测试样品酸度、仪器设置条件等,这个寿命应该看次数的,一般都是在几百次,这个范围跨度很大
ldgfive
第2楼2019/02/14
石墨管寿命,与样品酸度,升温温度,保护气纯度等因素有关
夕阳
第3楼2019/02/14
这个问题很难回答,除了上面版友谈到的因素外,不同的厂家的石墨管的标准也不太一样。我使用的纵向加热的石墨管,在正常的使用时,普通管一般可达300~500次;热解管在800~1000次。一般而言,关于石墨管的使用寿命在仪器使用说明书里均给出了参考标准。
dadgoh
第4楼2019/02/14
一般使用寿命可以咨询供应商
平仔
第5楼2019/02/14
石墨管、石墨环更换原则
(1)石墨管寿命:普通管120次、热解管500次;
(2)通过测空样值判断:一般小于0.008ABS;
(3)通过管子外观判断:有无变形、表面有无蜂窝状;
(4)如更换新管后空白值仍高,并且随着一次次空烧后空白值逐渐下降,说明石墨环产生了记忆效应,需要及时更换;
(5)同一样品先后对比测定值不同,说明石墨管阻值已变大,致使原子化温度逐渐提高,导致吸光值改变;
检测老菜鸟
第6楼2019/02/14
一般400次左右,看样品和酸度的
HMH@ZMD
第7楼2019/02/14
楼主用的是什么厂家的仪器?国产的一般300次左右,进口的一般能用800次左右,但这个跟所测元素有关系,高温元素肯定比低温元素消耗地快。
winning11
第8楼2019/02/15
和样品有关,岛津进口高密石墨管水样用500次不成问题
Insm_e5ea6d7b
第9楼2019/02/16
安捷伦热解管、样品液1%酸度、测定低温元素铅/镉、石墨管寿命850次。
两面佛
第10楼2019/02/18
要看样品,铝的这个比较特殊,要用涂层管,而且如果涂层弄不好,可能几次就废了,而且做铝,真心建议用分光或者ICP做,用原吸做,成本太高了,做不好,很容易废管
