气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/14
学习了----
xiaogumd11
第2楼2019/02/14
写得很详细,值得学习
zyl3367898
第3楼2019/02/16
非常实用,开机时用得上。
zal
第4楼2019/02/18
谢谢各位老师的鼓励~
yy_0324
第5楼2019/02/18
学习——液相色谱仪 开机顺序:1.检查溶剂托盘托盘上的溶剂是否足量,以溶剂液面超过过输液管过滤头5厘米以上为宜。2.检查输液管内部有否气泡,若有,应及时通过排液阀排出。3.对溶剂(针对第1项看是否需要补充剂)和样品进行处理,过滤,脱气。4.打开主机电源,依次打开检测器,泵A,泵B,柱箱的电源。5.打开电脑,开启色谱工作站。6.先在工作站中开启活塞泵,以所需的流动相平衡系统(约需30min)。7.打开氘灯,等待系统基线走稳。8.开始进样检测。
第6楼2019/02/18
先检查再开机,避免不必要的故障发生,做法可取
PAEs
第7楼2019/02/19
谢谢楼主分享
第8楼2019/02/21
是的,开机正常也很重要,仪器一直开着没什么毛病,只要停下来就会有这样那样的问题。
第9楼2019/02/22
它还没歇够呢
