言逊
第1楼2019/02/14
你这不光闪屏,还有哪来的嘀嗒声!
dadgoh
第2楼2019/02/14
检查一下电源板供电是否正常。
初心
第3楼2019/02/14
感觉像是泵头那里,新手不敢拆呀
第4楼2019/02/14
电源正常的,只有2695分离单元开不了机,检测器能正常开
lijing320323
第5楼2019/02/14
重启一下试试
第6楼2019/02/14
试过了,不行
第7楼2019/02/14
闪屏,有咔咔声都像是主板或供电有问题。
sdlzkw007
第8楼2019/02/14
泵驱动坏了吧?
第9楼2019/02/14
打800问一下吧,一般自己也修不了!
夏天的雪
第10楼2019/02/14
貌似问题很严重,还是报修吧,修好后欢迎反馈原因及排除方法
