关于破坏性试验中的氧破坏
  • 你一见我就笑2169
    2019/02/14
  • 两个问题,请教一下:
    1、在做破坏性试验中的双氧水破坏时,进样前需要对样品进行处理吗?不处理的话是否会对色谱柱造成伤害?
    2、双氧水在210nm下有吸收吗?本人在做预试验过程中,发现某个峰随着双氧水浓度的增大而增大,没有搞不清楚是双氧水的峰,还是降解杂质的峰?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lijing320323
    第1楼2019/02/14
    参考标准操作
  • 夏天的雪
    第2楼2019/02/14
    液相色谱柱主要还是受酸碱的影响比较大,进样时一般都是小体积进样,影响应该不是很大
    峰变大可能是双氧水增加引起的降解物或者反应物的浓度在增加,是不是双氧水的峰可以进空白,或者稀释双氧水进样试试
  • 言逊
    第3楼2019/02/15
    1.建议处理,加甲硫氨酸溶液对其进行终止反应
    2.进空白对照,一般来说不是双氧水的吸收峰。
  • 你一见我就笑2169
    第4楼2019/02/15
    烦请问一下:哪里可以查到“标准操作”?
    lijing320323(lijing320323) 发表:参考标准操作
  • 你一见我就笑2169
    第5楼2019/02/15
    进双氧水空白也有该峰…… 我再做个细致点的对比试验判断一下
    夏天的雪(bingwang228) 发表:液相色谱柱主要还是受酸碱的影响比较大,进样时一般都是小体积进样,影响应该不是很大
  • dadgoh
    第6楼2019/02/15
    换一个批号的双氧水再做一下空白。
  • joysdick
    第7楼2019/02/16
    你的双氧水进样时浓度多大,我们一般不处理直接进,另外你没做破坏的空白吗,用空白代替样品溶液做一个就看出来了,双氧水在210nm有吸收的
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第8楼2019/02/18
    可能是双氧水的峰,改变保留时间,改变浓度试试,确认一下
    你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 进双氧水空白也有该峰…… 我再做个细致点的对比试验判断一下
