气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/02/15
可以更换个试试
hejiahuan
第2楼2019/02/15
如果是焊接的,那就得换。如果是用铝垫片密封,可以增加垫片。
hujiangtao
第3楼2019/02/15
这种金属的不好弄,实在不行就得换了
qianguiyun1
第4楼2019/02/15
可以缠点生料带试试
m3336668
第5楼2019/02/15
换个试试
蓝大熊
第6楼2019/02/15
好主意,但不知道生料带会不会受高温影响。
xiaogumd11
第7楼2019/02/15
这样的接头一般都有密封圈,找到合适密封圈换上。或是有密封衬垫(一次性的)
zyl3367898
第8楼2019/02/15
太小了看不清楚,如果是个螺帽可以更换,里面有密封圈可以换一个密封圈。要动手试一试,才知行不行。
dadgoh
第9楼2019/02/15
用有色皂液判断一下是三通焊接处漏气,还是螺帽处漏气;1.三通漏,需整体更换2.螺帽漏,可增加密封垫解决。
第10楼2019/02/15
不是三通,圈出来了是螺帽处漏气。
