原子吸收光谱(AAS)
阶前尘
第1楼2019/02/15
TDS太高了吗
老兵
第2楼2019/02/15
重复性差一般是进样不一致造成。
qq250083771
第3楼2019/02/15
你应该拍后面那个峰型图
sdlzkw007
第4楼2019/02/15
还可以吧,如果提高数据准确性和重复性,可以先使用标准溶液核查一下仪器性能,针对性的分析问题
zyl3367898
第5楼2019/02/15
是不是后面还有,图不完整。
dadgoh
第6楼2019/02/15
图可以的。
ldgfive
第7楼2019/02/15
问一下,你的红线为什么在原子化前,变低了那么多,感觉 不太正常
duanweiya
第8楼2019/02/15
正常的,原子化之前有个调零
第9楼2019/02/15
原子化前的调零是正常的流程,就是想问问,为什么红线变化呈现那样的趋势?
蛋蛋
第10楼2019/02/15
厉害,刚才我重新检查进样,进样针的液滴没有完全滴下来,导致重现性差,能否加下微信?
