lsh_fei
第1楼2007/01/13
你可以用Exsel做,把浓度和峰面积列出来,然后点击图表菜单项下散点图,按下一步就可得到一条直线,然后再显示其公式即可
orionwei
第2楼2007/01/13
楼主是要考察线性还是做工作曲线呀?每个点连续进三针就够了吧。
jiaaijun
第3楼2007/01/16
准确称取标样,配制成标准溶液,用移液管准确移取1、3、5、7、9或2、4、6、8、10mL标液分别于25mL容量瓶中,分别进样得到相应的峰面积,用Exsel做,把浓度和峰面积列出来,然后点击图表菜单项下散点图,按下一步就可得到一条直线,然后再显示其公式即可.
chenkaipeng
第4楼2007/01/16
进几个标准,然后按最小二乘法进行线性拟合,便得回归方程。比色法里是这么做的,不知道对你有没有帮助。
yujunhui
第5楼2007/01/16
运用计算机直接对数据进行回归分析,有各种回归分析的小程序
