气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/01/14
楼主,这两个目标物好像不能用GC测定啊?一般是使用离子色谱来测定的。
syrsk
第2楼2007/01/26
是国标方法,用的是气相,不过是选的填充柱,我想用毛细管柱,不知道哪位能给点建议吗?
白瑞德
第3楼2007/01/26
样品前制备应该很重要,我觉得先要甲脂化,生成醇,然后再测定!
zhangwenchao
第4楼2007/02/12
用原子吸收检测
jinououou
第5楼2007/02/12
你可以按标准的方法对样品处理,用FFAP 毛细管拄就可以了
68890189
第6楼2018/02/05
气相测定条件:进样口220℃ ,10:1分流进样。 检测器FID 250℃。色谱柱:HP-INNOWAX毛细柱30m*0.32mm*0.50um 程序升温60℃保持3分钟15℃/分钟至120℃保持3分钟。
