7890B配套的CTC(型号PAL RSI 120)如何校正设置初始位置
气相色谱(GC)
  • 最近用7890B做样时经常出现自动中断现象,重启后又可以正常做样几个到十几个,就重复同一个空白序列样品,每次出现自动中断的时间也不相同,查看工作日志后发现是PAL的问题(后面我附加上工作日志的视频),对于这种现象同行大神有没有解决的方法,是不是要重新校正PAL的初始位置(新手不太懂如何校正),有大神教导下吗?(教导图片或者视频都行。)
  • 该帖子已被版主-PAEs加4积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2019/02/16
    要校正进样针,进样盘有针孔,捅一下会进行校正的。
  • 紫色烟花
    第2楼2019/02/20
    谢谢老师,明天我试下看看
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:要校正进样针,进样盘有针孔,捅一下会进行校正的。
    第3楼2019/02/21
    打800电话,售后服务很详细。会说清详细的步骤。
  • 安平
    第4楼2019/02/25
    建议报修一下。
  • c358739382q
    第5楼2019/03/07
    问题解决了嘛
