气相测非甲烷总烃方法检出限怎么做怎么算?
气相色谱(GC)
  • 我们现在要做方法验证,对于方法检出限、仪器检出限这块不知道怎么做,我知道仪器检出限是三倍信噪比,但是具体该怎么做怎么验证也不了解?请大神赐教啊。
  • forth
    第1楼2019/02/15
    按3倍信噪比的话,把标气稀释,到正好信噪比是3的时候,这个浓度就是检出限,但非甲烷总烃是个差值,我也不清楚怎么把甲烷和总烃的检出限转换成非甲烷总烃,目前是按甲烷来算。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 黄菲
    第2楼2019/02/15
    这个是仪器检出限,那方法检出限又怎么算呢
    forth(forth) 发表:按3倍信噪比的话,把标气稀释,到正好信噪比是3的时候,这个浓度就是检出限,但非甲烷总烃是个差值,我也不清楚怎么把甲烷和总烃的检出限转换成非甲烷总烃,目前是按甲烷来算。
  • forth
    第3楼2019/02/15
    这个方法是直接把样品打进仪器测试的,所以仪器的检出限就是方法的检出限。如果是有采样体积、定容体积之类的方法则需要通过计算转换到方法检出限。
    黄菲(v2942193) 发表: 这个是仪器检出限,那方法检出限又怎么算呢
  • xiaogumd11
    第4楼2019/02/15
    这个关于检出限的讨论,好像论坛有帖子
  • 黄菲
    第5楼2019/02/15
    谢谢您的回答,之前在别的地方看到过有进七次空白,之后用3.143*s(s为标准偏差)计算得到的方法检出限,请问这又是在哪里适用的呢
    forth(forth) 发表: 这个方法是直接把样品打进仪器测试的,所以仪器的检出限就是方法的检出限。如果是有采样体积、定容体积之类的方法则需要通过计算转换到方法检出限。
  • 黄菲
    第6楼2019/02/15
    哦,好的,那我找找看
    xiaogumd11(v3247983) 发表:这个关于检出限的讨论,好像论坛有帖子
  • forth
    第7楼2019/02/15
    这个方法一般是元素分析的时候用,既然是环境监测,可以看一下HJ168,里面有详细的说明
    黄菲(v2942193) 发表: 谢谢您的回答,之前在别的地方看到过有进七次空白,之后用3.143*s(s为标准偏差)计算得到的方法检出限,请问这又是在哪里适用的呢
    第8楼2019/02/16
    这两种方法都可以,楼主可以做其中一种。
  • 黄菲
    第9楼2019/02/18
    谢谢解答。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这两种方法都可以,楼主可以做其中一种。
  • FCBYCh
    第10楼2019/02/18
    看这个方法征求意见稿的编制说明,非甲烷总烃的方法检出限采用总烃或者甲烷方法检出限最高的作为方法检出限,总烃和甲烷的方法检出限按照HJ168进行
