气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/15
对,即每个样品气相运行时间+顶空平衡时间。
第2楼2019/02/15
设置短了,会减少色谱运行时间。有可能丢掉高沸点物质。
senke
第3楼2019/02/15
设置要GC一个循环后顶空正好进行完样品的处理为最佳,如果设置过短会形成顶空要进样了而GC还没有Ready的情况,顶空会报外部序列错误中止进样。另外这个时间的设置要比计算的略微长一些,因为GC的散热在夏天和冬天的时间会不一样,夏天要时间长一些,要留出这个时间
xiaogumd11
第4楼2019/02/15
GC还没有Ready,外部设备好像也不会启动,A的色谱是这样,不知道其它的如何?设置要GC一个循环后顶空正好进行完样品的处理时间,需要多次测试才行,一般色谱运行时间设置比顶空稍微长点,顶空就绪了,可以等待色谱就绪,再进样
lijing320323
第5楼2019/02/16
学习学习了
你一见我就笑2169
第6楼2019/02/18
首次进样时间应该是两者之和,而第一针样品运行GC的过程中,第二个顶空瓶已经在平衡状态了,两者之间有交叉时间。单纯按照两者之和来设定,会不会造成总运行时间过长,效率降低?
valorb
第7楼2019/02/18
GC循环时间包括顶空瓶平衡时间,柱温程序时间,冷却时间。
第8楼2019/02/18
不会,这时还要考虑气相的柱箱降温及平衡时间。
第9楼2019/02/18
比如GC运行时间为30min,平衡时间为20min,是否应该设置循环时间为35min就OK了。GC在运行前一针的过程中,后一针的顶空瓶已经在加热平衡了,循环时间若设置55min应该是有点浪费时间了吧?我的理解对吗?
第10楼2019/02/18
你看一下,如果GC已经准备就绪了,而顶空才开始加热平衡或者离加热平衡完成还有很长时间,那就说明浪费时间了。最好是GC准备就绪后有那么3-5分钟的间隔,顶空完成加热平衡开始进样好了。GC运行时间为30min,平衡时间为20min,设置循环时间为35min,要看你的程序升温最高温度降到起始温度5分钟内能否完成,如果完成了就可以,如果完成不了就要延长时间到40分钟或45分钟等。55分钟肯定是浪费了。
