我在故我思 2008/04/19
[quote]原文由 [B]yuan_lia[/B] 发表:之前,ECD检测器温度325度时,ECD脉冲电平差始终可以达到13000。后来按照标准上ECD检测器温度为240度时通氮气24小时,ECD脉冲电平差始终在4800。这我慌了神,赶紧将ECD检测器温度提升为330度通氢气24小时,ECD脉冲电平差只能达到在5300。[/quote] [quote]原文由 [B]yuan_lia[/B] 发表:我用的是东西电子的GC 4000A型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url],因为中间我既没有进样、也没有拆换色谱只是将ECD检测器的温度从325降到了245度,其他什么都没有动,现在再从245升到325度也不行了,ECD脉冲电平差始终达不到10000,真是急死我了........[/quote] 楼主,你好!关于ECD电平的概念本人不是很清楚。您说温度从325度降到240度,电平(应该就是ECD信号吧)改变了,这是可能的,因为ECD对温度的变化是比较敏感的,变化这么大的温度,ECD的信号变化大是很有可能的。但是不知道您为什么使用氢气还原?因为氢气还原是在ECD被氧化污染的情况下使用的。您目前的仪器ECD状态是什么样的?在分析条件下稳定了多长时间?
happy水中月 2008/04/17
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31663]电子捕获检测器被污染后处理方法[/url]
feiyily 2008/04/17
谢谢分享了。
阿du 2008/04/17
ECD检测器使用,维护和故障排除 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
chengjingbao 2008/04/19
[quote]原文由 [B]yuan_lia[/B] 发表: 我用的是东西电子的GC 4000A型的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url],因为中间我既没有进样、也没有拆换色谱只是将ECD检测器的温度从325降到了245度,其他什么都没有动,现在再从245升到325度也不行了,ECD脉冲电平差始终达不到10000,真是急死我了........[/quote] 测算一下,温度增加对电平增加的影响。理论温度增加多少,才能达到一万的电平值。若温度增加不多,可考虑将温度由325向上调。个人观点。 另:调节氢气对电平的影响,再搞一下个测算,然后再温度和氢气间找个平衡值。建立一个新的操作参数平台。
我在故我思
第7楼2008/04/19
