气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2019/02/16
检查传输线上连接电缆插头接触是否良好。
Insm_633af536
第2楼2019/02/17
传输线和气相连接的电缆插头重新连接了还是不行
sdlzkw007
第3楼2019/02/17
气相色谱的默认设置是没有打开辅助加热区的,通常都是安装的时候设置一下。如果记得方法,可以自己检查一下吧
symmacros
第5楼2019/02/17
用万用表测一下加热丝的电阻?
valorb
第6楼2019/02/17
是不是仪器配置出问题了?
風痕
第7楼2019/02/18
应该是传输线电路坏掉了,换个好像还挺贵的。
bogivy
第8楼2019/02/19
辅助加热区是用来给质谱传输线加热的,A家的都是在气相这边的,但是跟谱析连用的话就不太清楚了,通常都是加热丝坏掉了,但是温度传感器应该是好的啊,至少可以看见温度啊,可以在面板上进行配置,CONFIG-AUX 看看那
第9楼2019/04/08
请工程师过来看了,传输线铂电阻损坏,拿回去维修了
第10楼2019/04/08
谢谢各位了
第11楼2019/04/08
请问7890用了多长时间了?传输线铂电阻是安捷伦的还是东西的呢?
