气质联用(GCMS)
2365840871
第1楼2017/05/31
一般抽完真空,十分钟后捡漏,而两小时后调谐
PAEs
第2楼2017/05/31
帮楼主转移到相应版块,这里更专业
第3楼2017/05/31
气质开机以后要等稳定了再调谐
雾非雾
第4楼2017/05/31
岛津工程师说抽真空稳定四个小时后就可以调谐使用了。不过看工程师维修后为了确定仪器状况,一般是抽一会也就调谐了。
bxdstar
第5楼2017/05/31
对的,抽真空后空气与水参数通过检查后 ,调谐
symmacros
第6楼2017/05/31
气质开机以后要等稳定了才能调谐。请问开机了以后调谐,什么条件达不到?
bfm00
第7楼2017/05/31
正常条件下,如果急的话,一般抽个1~2个小时,就能调谐做样了。你是指什么条件没达到?水、氮、氧没降下来?
lzq168
第8楼2017/06/01
最好开机过夜再调谐
yxwang1990
第10楼2021/02/17
长期关机后建议抽真空4-6个小时,甚至过夜后再调谐,可以抽半个小时左右,手动调谐看一下离子比值,一般如果正常的情况下,半个小时,氮氧基本能满足条件,但是能达到使用条件,还是要抽4个小时左右的
A335
第11楼2021/03/05
根据真空泵的实际情况来,我一般都是隔夜
