气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/02/18
常做样品的流量是多少?估计有漏气,检查一下热脱附的连接。
GRANT
第2楼2019/02/18
是否是进样(热脱模块)的影响导致的?
检测老菜鸟
第3楼2019/02/18
不用热脱附进样有这个问题吗,应该是泄漏
senke
第4楼2019/02/18
看比例是明显的漏气,查一下连接件之间的缝隙
風痕
第5楼2019/02/18
这应该是热脱附连接处漏气了,所以GCMS接头处你检不出来。
PAEs
第6楼2019/02/18
氮氧比接近4:1,明显漏气
Insm_c1dbb05d
第7楼2019/02/19
首先要排查气质、把色谱柱进质谱端处再拧一下,然后检查一下玻璃两通是否松动 都没有问题的话 检查一下捕集肼处会不会漏气、如果都没问题 你就要排查一下是不是TD那块有故障了、可以通过TD的压力测试功能检测一下,如果吸附管处的压力小于初始的5%,那么就说明是TD这边有漏气啦~
