路云
第2楼2019/02/18
看了一段时间,因专业性太强,我不是从事化学专业的,所以有的地方不是很明白。
1、“ppb”和“ppm”这两个非法定计量单位不知是如何导出的。从配制过程看,浓度的单位分子是质量单位(mg或μg),分母是体积单位(L或mL或μL),完全不属于同一类量,因此这个浓度单位应该是有量纲的。而这个“ppb”或“ppm”应该是一个量纲为1的相对量(无量纲量),代表的是什么意思?
2、“STD”的意思是什么?
3、配制方案二的第4步所说的“100%STD”,是不是就是方案一第9步的“ 100%STD”?
4、不确定度评定过程的表述过于简单,公式中各变量代表什么没有说明,且没有详细的推导过程,直接就给出了运算结果。
5、合成不确定度为何用各浓度点的不确定度分量,采用和方根的形式进行合成,不是很明白。
希望楼主能够详细说明一下。另外,我想表达一下我个人的观点。“测量不确定度”是因为测量过程的人、机、料、法、环五大因素所致。移液器、移液枪、容量瓶、天平都有各自的不确定度分量,操作人员的读数也存在着不确定度。对于方法引入的不确定度,配制过程的每一步测量,都会引入不确定度,而这些不确定度对最终结果都应该有所贡献,都应该参与合成。
wc89
第3楼2019/02/19
1. ppb和ppm严格来说是10的-9次方和10的-6次方。因为这里用到的浓度质量体积比,所以就简写了分别代表ng/ml和ug/ml。
2.STD在这里代表的是标准品、对照品的意思
3.是的
4.因为只是要对比3种方案配置方案的区别,所以一切的推导公式和计算从简。其实必要的公式已经给出了,剩余的都是重复计算。
5.回答和4一样,我只是要比较配置方案区别。不过操作人员的读数差异问题,这个其实在移液器或者在称量中天平波动偏差,我觉得本身这些在校准的时候参数已经被考量了。校准公司通过A类不确定度算法已经计算入人员读数等问题。在通篇B类不确定度计算的过程中。我全部不予考虑了。否则要考虑的还有温度区别等等。。。
我把execl计算表整理一下,到时候发上来
路云
第4楼2019/02/19
1、此处“ppb”和“ppm”的用法既不规范也不正确,“ng/ml”与“μg/ml”规范的表示应该分别是“μg/L”(微克每升)和“mg/L”(毫克每升)。
2、方案一中所说的“标准储备液”是不是就是第4步的“对照品储备液”?
3、如果方案二第4步的“10%STD”是用方案一第9步的“100%STD”稀释得到,那么它应该与方案一的“10%STD”配制结果(方案一第5步)理论上应该是相等的,但两者的不确定度不等(因配制方法不同,方案二的“10%STD”的不确定度必定大于方案一的“10%STD”)。
4、我个人对该案例的不确定度评定的测量模型的理解可能与您不同。无论是方案一还是方案二,最终稀释得到的7个不同浓度的STD是你的最终产品。就拿方案一来说,这7个最终产品,都是用第4步的“对照品储备液”稀释得到的(可以视为都是第5步,前4步都是一样的)。而从第2步开始至第4步,每一步都是用前一步的结果进行稀释得到的。也就是说,每一步测量都会带来不确定度(与所使用的测量器具有关),而且是逐步叠加递增(即“合成”)的。最后一步(第5步)的不确定度,应该是由第4步的“测量结果的不确定度”,与第5步所使用的测量仪器引入的不确定度分量合成得到。
