ICP-MS
dadgoh
第1楼2019/02/18
检查气压,循环水,有无报错信息。
轶辰
第2楼2019/02/18
检查下小锥
wandoutang
第3楼2019/02/18
故障提示是这个
第4楼2019/02/18
今天早上换的新锥,应该不是锥的问题
qianguiyun1
第5楼2019/02/18
可能是湿度太大了,开一下空调除湿
peak123
第6楼2019/02/18
如果关机前没有点火问题,建议通小流量气体吹2小时再试试
aa51382500
第7楼2019/02/18
看到错误提示 从上午九点多就错误了,后面一直在点火,都是这个提示错误,所以不建议楼主强行重复运行,因为仪器也是有脾气的,明知道无法运行还强行运行,会造成后面的错误叠加,造成一些开关关闭,还是多检查一下回路和辅助设备是否正常开启,这样方便问题的解决。
十七
第8楼2019/02/18
只能一步步排查
第9楼2019/02/18
检查氩气,空气供气电磁阀开启是正常。
拉风小跑车
第10楼2019/04/09
请问你是怎么解决的,我早晨也是这样,到现在还没解决,谢谢!解决办法!
