当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS
ICP-MS
  • 各位老师好,请教个问题[抱拳],我们的ICP-MS(用了3年,型号,pe350x)雾化气流量以前调谐时的区间是1.0-1.2,最近灵敏度低,进样系统都更换过,不管用,雾化器也没堵,现在必须把雾化气流量区间往大了调,比如1.35左右,灵敏度才能上去,这种情况是我们哪里漏气吗?谢谢[抱拳][抱拳]
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gangzi3617
    第1楼2019/02/21
    可能是因为漏气 也可能是雾化器有问题 也有可能气体流量不是那么准确了
  • hujiangtao
    第2楼2019/02/21
    可能时间长了有些不准了
  • oliver404
    第3楼2019/02/21
    对于用了三年的机器,楼主已经确认雾化器没有堵塞,中心管没有堵塞。所以我给你几点建议,希望对你有帮助:1,看一眼雾化器雾化状态,确保它没有损坏,有条件换个雾化器看看,并在诊断里气体控制部分查看它的背压是否正常;2,因为质谱接口是靠锥的真空差来提取离子,楼主要确保你的锥是否锥口损坏,锥口严重变大等问题;3,作为用了三年的设备,检测器自然也会有一定程度的疲劳老化,建议微调检测器脉冲和数字模拟电压。当然,还有透镜电压的优化等问题。如果可能,建议联系他们的应用或者维修给你看看问题所在。
10
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • winning11
    第4楼2019/02/21
    跳高脉冲电压,pe工程师说过一年以后要调高脉冲电压50
  • m3065927
    第5楼2019/02/22
    老师,我半年前调高过一次
    winning11(winning11) 发表:跳高脉冲电压,pe工程师说过一年以后要调高脉冲电压50
  • m3065927
    第6楼2019/02/22
    老师,雾化器我换过,请问气体压力多少为异常?
    oliver404(oliver404) 发表:对于用了三年的机器,楼主已经确认雾化器没有堵塞,中心管没有堵塞。所以我给你几点建议,希望对你有帮助:1,看一眼雾化器雾化状态,确保它没有损坏,有条件换个雾化器看看,并在诊断里气体控制部分查看它的背压是否正常;2,因为质谱接口是靠锥的真空差来提取离子,楼主要确保你的锥是否锥口损坏,锥口严重变大等问题;3,作为用了三年的设备,检测器自然也会有一定程度的疲劳老化,建议微调检测器脉冲和数字模拟电压。当然,还有透镜电压的优化等问题。如果可能,建议联系他们的应用或者维修给你看看问题所在。
  • m3065927
    第7楼2019/02/22
    我们用的是耐Hf酸的雾化器,雾化室
  • huangza
    第8楼2019/02/22
    灵敏度达不到是不是其他地方原因,比如锥
  • oliver404
    第9楼2019/02/22
    方便的话把它先换成标准石英雾化器雾化室调好再换成耐氢氟酸这一套,方便判断问题所在。
    m3065927(m3065927)发表:老师,雾化器我换过,请问气体压力多少为异常?
  • p3305090
    第10楼2019/04/17
    一样的型号,差不多的问题,我们原来的气流量0.86,出厂电压950,今年使用In值低到2W , 打电话询问工程师,换了新锥,新雾化器,新矩管及中心管,调谐无用,询问工程师将电压加到1300 调谐 In值变化不大,无果,请工程师上门,工程师判断偏转四级杆被污染,一顿操作 ,拆洗。安装后,气流量0.86,电压950,调谐In值达到6w 。调谐通过。事后寻早原因,超级截取锥上密封圈被氧化老化,工程师推测室被氧化的氧化物进入偏转四级杆污染仪器。
