ICP-MS
senke
第1楼2019/02/21
看你是什么样的使用要求 做个ppb级别的话 没有那么高的要求的 但是要是做的是ppt级别的话 那么对于环境的要求还是很高的但无尘实验室我觉得不用,做成小型的隔离间是可以的 安装空调调节温湿度有能力安装空气对流装置,另外把机械泵、冷水机放到隔壁房间,放这些的房间强烈建议加个空调,否则温度会很高。特别是7700系列的冷水机,这个是没加冷却剂的,纯粹热交换,会更热
sdlzkw007
第2楼2019/02/21
一般性行业应用完全没有必要,半导体相关行业应用需要超纯物质的超痕量杂质检测必须要做净化室和配套设施,工作人员要穿无尘服。不能随意出入,试剂和水非常昂贵。
老兵
第3楼2019/02/21
无尘实验室无此说,应该是洁净实验室吧!只要不是痕量元素分析,一般实验室即可,但接地要好。
WUYUWUQIU
第4楼2019/02/21
没有这个必要。单独一个房间就可以。
GRANT
第5楼2019/02/21
我看到的一般行业的所用的ICPMS 都没有需要放入无尘室的,包括:消费品、环境监测 实验室
通标小菜鸟
第6楼2019/02/21
我们没有要求那么高,普通设立一个房间就行了,保持房间内温湿度恒定,也没见有什么影响
huangza
第7楼2019/02/21
高纯行业测钠需要洁净区要求,一般行业单独房间能控制温湿度即可
马六甲
第8楼2019/02/23
我们单位ICPMS就一个普通实验室
deer
第9楼2019/02/23
我们这与ⅠCP放一起,相对干净,控制环境温湿度
HD800
第10楼2019/02/26
楼主先说下你做的样品、元素以及含量。洁净室建的起,不一定用得起。特别是北方
