myoldid
第2楼2020/05/15
首先要采集一段基线,看一看波动情况,需要一段稳定的波动,看看最高点和最低点之间的高度。这个就是你的仪器噪音。这段噪声可以由软件自动计算出来,具体方法可以咨询仪器工程师或再提问
然后是将你需要测定的样品进样分析,当信噪比为10的时候,这个浓度就是定量限;当信噪比为3的时候,这个浓度就是检测限。信噪比的意思就是信号/噪音。比如说,你的噪音高度大约是0.1mV,那么检测限就是你的待测样品逐级稀释至样品峰高为0.3mV时样品的浓度,定量限则是峰高为1.0mV时的样品浓度。你可以选择线性最小浓度的样品进样,假设它的浓度是10ug/ml,进样后目标峰峰高是10mV,那么你的定量限浓度大约是这个浓度稀释10倍,也就是1ug/ml。而检测限浓度则需要这个浓度再稀释3倍,大约是0.3ug/ml。这时候可以进一个0.3ug/ml的样品,看看峰高是否再0.3mV,由此确认检出限和定量限
以上部分内容摘自网络,若觉得有用,请采纳,谢谢
天籁餘音
第3楼2020/05/16
