气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/02/19
调整样品量或程序升温试试?
Insm_3b9032bb
第2楼2019/02/19
升温程序也试过多次,差的时候形成一个很臃肿的峰,样品量的话,进的5mL水样,峰型是这样的
EPC
第3楼2019/02/19
分流比加大,200:1看看。
第4楼2019/02/19
请问初始温度多少?
陌路飘雪
第5楼2019/02/19
三氯甲烷四氯化碳离子碎片比较小,我最近做也有这样问题
第6楼2019/02/19
估计是因为捕集再解析,加上质谱是质量型检测器导致峰型不太好,624的柱子做挥发性有机物比-5柱子要好很多
第7楼2019/02/19
不知道下面这个帖子有什么参考的可能。丙酮出峰异常的小探讨https://bbs.instrument.com.cn/topic/6574456
第8楼2019/02/20
是不分流进样
第9楼2019/02/20
用的5750.8的标准,初始温度35度
第10楼2019/02/20
老师,您的帖子上结论是溶剂的影响,我这边标液是甲醇配置,然后用水稀释到50mL容量瓶,所以浓度梯度是0.2,0.5,1,5,10,20,是需要全部用甲醇全程配吗
