夏天的雪
第1楼2018/09/26
寡糖冷冻干燥不是白色物质吗?白色物质消失,会不会是溶解了
m3169744
第2楼2018/09/26
甲酸铵可以挥发的,冻干可能不好挥发,你可以尝试用真空旋转蒸发皿,温度30-40℃,基本可以除去甲酸铵。
Insm_652880c1
第3楼2018/09/26
我的样品是黄色的,应该是没了,没有潮解。
第4楼2018/09/26
谢谢我去试试,如果成功真是帮了我的大忙了感谢感谢。
第5楼2018/09/26
对了,冷冻干燥不也是真空么。是温度不够才没有去除的么?
semaer
第6楼2018/12/18
你好,可以用旋转蒸发仪代替吗?
第7楼2018/12/28
可以的,这就是同一个东西的
dadgoh
第8楼2018/12/31
旋蒸既可调节负压,又可调节水浴温度。应该是理想的手段。
