气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/20
为何空气流量有两个?
qqqid
第2楼2019/02/20
他是双火焰FPD。
第3楼2019/02/20
如果每天重新开机,每天的仪器状态都不一样,标准曲线也不一样,这很正常。对于电子气体控制的仪器,每天的仪器状态差别很小,手动阀控制气体的仪器,每天的仪器状态差别就很明显了。
第4楼2019/02/20
仪器稳定性不好原因很多,第一是硬件,检测器老化、检测脏等。第二,气源质量不好。
安平
第5楼2019/02/21
什么型号的仪器?
zyl3367898
第6楼2019/02/21
氢气调节成70-90,看是否稳定。
molecule
第7楼2019/02/22
三个流量需要调到灵敏度最佳的状态,这样日间精密度会好些
dadgoh
第8楼2019/02/22
还需进一步优化各气体比例,以获得最好的响应及稳定性。
第9楼2019/02/23
工程师调试好仪器后,流量是固定的,不用来回调,可以查查以前的流量设定。
Carlo12
第10楼2019/03/02
FPD的稳定性有多好?一般多久需要重新标定?
