液质联用(LCMS)
小田
第1楼2019/02/19
求大神指教
hujiangtao
第2楼2019/02/20
一般情况只能换一个了
通标小菜鸟
第3楼2019/02/20
估计被你拧过头了,这一部分拧的时候不能很用力的,很容易,你每次拧比前一次用力,久而久之就磨损了,需要更换了。这个地方拧的时候不好很用力的,以后不要拧太紧,只要保证不漏就行了
weiqing
第4楼2019/02/20
如果用了很长时间了之前不漏现在漏液的话估计要更换了,如果是新的话可以再拧的稍微紧一点,可以看一下说明书,新的话要先接柱子固定下。
senke
第5楼2019/02/20
铜的很容易拧滑丝变形。是不是没卸开一边去拧另一边
第6楼2019/02/20
不是有螺纹的部分哦,是那两个金色的衔接处漏,如果没有螺纹的话之前是怎么固定不松的呀?
第7楼2019/02/20
是的@-@
p3087519
第8楼2019/02/20
估计要换新的了
第9楼2019/02/20
上午是换了个新的
第10楼2019/02/20
换了个新的,但是压力还是很高,难道是预柱脏了吗?
