液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2024/03/12
液质只要离子对不一样待测组分不用完全分开,因此对液相梯度要求不高,一般设置一段时间有机相比例从低到高的大梯度就可以了。液相的话只通过保留时间定性需要很好的分离度,梯度一般都是线性的,按比例就可以计算出相应时间点的有机相比例,一般也是先设置大梯度然后再根据实际情况优化,比如有组分没完全分开则该时间点前后一定时间段没让梯度变化缓慢一点有助于提高分离度
