【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
今日获奖名单:
莫名其妙
第2楼2019/02/20
EasyGuard II AAA Replacement Cartridges 3/pkg
货号:6217
EasyGuard 通用型保护柱
? 通用设计,匹配任何品牌色谱柱
? 多种键合相填料可选
? 不影响分析柱的分离效果
? 5 ?m 高效分析型填料
? 长寿命柱芯,高性价比
平衡
众所周知,色谱柱污染主要集中在柱头部分,柱内径一方面决定了上样量,另一方面又影响了柱效。尤其对保护柱而言,内径如果太小,使用寿命很短 ;如果柱长较长,又会影响分离效果。
如何既能有效保护分析柱却不影响分离效果,又有较长的使用寿命,EasyGuard 找到了一个平衡点。使用特殊技术把 5 μm 键合相填料装填到 10 x 4.0 mm 或 10 x 2.1 mm 的不锈钢柱芯中,广泛适用于内径 2.1 - 4.6 mm 分析柱。
简单
EasyGuard 的设计处处体现了简单易用 :
-可以灵活移动的 PEEK 通用接头
-能够匹配任何品牌的色谱柱
-低死体积的连接
-坚固耐用的 316 不锈钢柱套
莫名其妙
第3楼2019/02/20
分别以异硫氰酸苯酯、2,4-二硝基氟苯作为衍生剂对蛋白质水解液和游离氨基酸注射液进行衍生,然后使用Diamonsil AAA柱进行分离,能够满足19种天然氨基酸的分析,各组分分离度较高、定量结果准确而稳定。
氨基酸组成测定是蛋白质组学、食品质量检测以及药品质量检测中的重要分析项目。由于该分析项目涉及的化合物种类繁多,且需要柱前或柱后衍生技术,对分析方法和分析产品具有较高要求。迪马科技应用实验室分别以异硫氰酸苯酯、2,4-二硝基氟苯作为衍生剂对蛋白质水解液和游离氨基酸注射液进行衍生,然后使用Diamonsil AAA柱进行分离,能够满足19种天然氨基酸的分析,各组分分离度较高、定量结果准确而稳定。
