原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2014/11/01
是不是消解处理的时候有污染?
尘
第2楼2014/11/02
给转移到原吸版面了
境随心转
第3楼2014/11/02
我们是干法做的
m2954885
第4楼2014/11/02
是不是石墨垫要换了?
abcpgf
第5楼2014/11/03
那会不会是标准偏低导致结果偏高呢?
yangchengh
第6楼2014/11/03
有可能,另外我觉得会不会是本底样品测试后残留,导致后面加标样品偏高
第7楼2014/11/03
不知道楼主本底样品测试后,空烧值怎么样。希望楼主找到原因后反馈一下,谢谢了
第8楼2014/11/07
也有这种可能。
henkyq
第9楼2014/11/12
不知道楼主用的什么硝酸,空白值高不高?本底样品测试后空烧值怎么样?
ldgfive
第10楼2014/11/12
你标准曲线线性如何?
