气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/20
进样口温度高,是为了物质更好气化,检测器温度高30度,防止冷凝污染。
www
第2楼2019/02/20
这是一般情况下。进样口温度高有利于迅速气化,减少拖尾的可能。检测器温度高是防止样品冷凝至,污染检测器。与楼上意思差不多
检测老菜鸟
第3楼2019/02/21
进样口并不一定要高于柱温箱30,只是要快速气化物质而已,如果能够保证气化,稍高于柱温箱或者最后的柱温相等都是可以,检测器要高于柱温箱,因为检测器比柱子贵,不好维护,防止杂质冷凝,当然,也并不是一定要高30
testman
第4楼2019/02/21
这个没有严格的要求,只是厂家和广大人民群众的积累的经验而已。
wazcq
第5楼2019/02/21
多数条件这样设 也有例外的
zyl3367898
第6楼2019/02/21
不一定高30度,有时检测器300度,程序升温最高温度250度,也可以做样品。
dadgoh
第7楼2019/02/22
这只是一般经验,还要根据测试要求具体设置检测器及进样器温度。
安平
第8楼2019/02/22
其实也未必一定要这样。
第9楼2019/02/23
还是以实际出峰为准,要多次试验才行。
