气相色谱(GC)
深海的海豚
第2楼2008/04/29
单从这句话来说,空白分析就是不进样但是点击开始运行的按钮或者触发开关,让工作站或者积分仪采集数据,这样记录下和进行测定的供试品相同时间,相同条件下的色谱图,作为空白谱图。
cumtlichao
第3楼2008/04/29
有点明白了,谢谢
美食城
第4楼2008/04/29
开动色谱仪和色谱站,让它们完成一个检测程序。就是空走不进样。
huiyu207
第5楼2008/04/29
也叫空运行吧,当柱子里有残存杂质在一定温度下被烤出来,在检测样品时对结果有干扰.空运行就是用来防止这的
aqc0396
第6楼2008/05/01
空白分析就是不进样但是点击开始运行的按钮或者触发开关,让工作站或者积分仪采集数据,这样记录下和进行测定的供试品相同时间,相同条件下的色谱图,作为空白谱图.做样时,一般先要做一下空白试验,这样可以排除很多不确定因素,可以保证分析样品的仪器没有污染,得到的数据很准确了.
咸菜妞
第7楼2008/05/02
我还以为是做空管呢,原来就跟走基线差不多啊,明白了
