【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
今日获奖名单:
莫名其妙
第3楼2019/02/22
ProElut Florisil 3g / 6mL 30/pk
货号:65064
ProElut Florisil—弗罗里硅土
? 吸附剂:粒径为150-200 μm 的硅酸镁颗粒
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
Florisil 是硅酸镁吸附剂,像硅胶一样,这种吸附剂具有强极性,可用于从非极性溶液中萃取极性化合物,Florisil 的大颗粒填料(200μm)可以更快速的处理大体积样品,所以当样品的粘度较大时,可以其来代替硅胶小柱。Florisil 除了可以分离氯化杀虫剂之外,还多用于AOAC 和EPA 等方法中,此外,当氧化铝的路易斯酸性质影响到萃取效果时,可用Florisil 来代替氧化铝小柱。
应用:环境样品和农药残留分析
emmalee07
第4楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
zengzhengce163
第5楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
dahua1981
第6楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
yifan1117
第8楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
yy_0324
第9楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
yy_0324
第10楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
