流动相比例调整有硬性要求吗?——2月加3钻石币
  • Insm_7c3cbd3f
    2019/02/24
厂商论坛
  • 在网上看到关于流动相比例调整的一句话:“调整流动相组分比例时,以组分比例较低者(小于或等于50%)相对于与自身的改变量不超过±30%且相对于总量的改变量不超过±10%为限”。想问下,这个规定必须遵守吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/24
    并不是,出峰好准确定量才是硬道理
  • sdlzkw007
    第2楼2019/02/25
    截取片断,不清楚出处,不知道如何回答,从UPLC出现,过去的一些做法有了改变,具体来说就是梯度洗脱的条件更加灵活多元,原来的一些规定可能不合适了
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/02/25
    是不是有些行业的要求,不可能通用要求
  • lijing320323
    第4楼2019/02/25
    可以查看药典
  • 初心
    第5楼2019/02/25
    药典是有这个要求的,其他行业的不清楚
  • 流云飞
    第6楼2019/02/25
    药典规定严格一点,其他行业可以调整,如果怕审核通过那些的,做偏离验证、实验室比对!
  • PAEs
    第7楼2019/02/25
    要具体问题具体分析,不能以偏概全
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/02/25
    药典严格,我们平时没有说遵守过这个。
  • yifan1117
    第9楼2019/03/29
    还是看出峰状况吧。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/05/06
    对的,还是要看出峰情况而定
