氨基甲酸酯类农药残留多菌灵高效液相色谱检测
色谱柱:月旭Welchrom-C18 (250 mm × 4.6 mm,5μm)
Serial Number:W13212255
检测波长:286nm
流动相:甲醇:水=60:40(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:35℃
进样量:20ul
5. 谱图
0.05ug/ml谱图
1.0ug/ml谱图
1.0ug/ml谱图比较
校正曲线
某食品样品色谱图
6. 结果
1)0.05ug/ml标准品时,色谱峰高0.3mAu,噪声0.02(如果用单泵走噪声会更小,检出限会更低),检出限按三倍噪声算,为0.01ug/ml。
2)标准曲线取5个点,分别为0.05、0.1、0.2、0.5、1.0ug/ml,相关系数为0.9994。
3)连续进标准品6针,含量为1.0ug/ml,定性重复性为0.2227%,定量重复性为1.4838%。
序号 | 保留时间 | 峰面积 |
1 | 5.733 | 73391.7 |
2 | 5.733 | 70364.2 |
3 | 5.75 | 74338.2 |
4 | 5.75 | 72468.5 |
5 | 5.767 | 71183.4 |
6 | 5.75 | 72205.4 |
平均 | 5.7472 | 72039.35 |
RSD(%) | 0.2227% | 1.4838% |
该方法检测该食品样品中多菌灵准确可行(只针对该食品样品,其它样品检测色谱条件可能需要调整。流动相甲醇:水=40:60时,多菌灵保留时间大约15.5min,分离度会更好)。色谱柱Welchrom-C18 (250 mm × 4.6 mm,5μm)性能很好,很适合该农残分离、检测,检测效果很好。
