气体检测
老兵
第1楼2019/02/25
是完全按照HJ504标准做的吗?
Insp_a649369c
第2楼2019/02/26
是的,已找到问题了,谢谢。
Insm_11f28000
第3楼2019/03/05
楼主,我现在也在做臭氧曲线,跟你遇到的问题一样,请问您是怎么解决的?
检测老菜鸟
第4楼2019/03/07
楼主,反馈有奖。、。
m3258125
第5楼2019/03/09
请问这个这个滴定过程中一直显蓝色的问题出在哪里了
四季花开
第6楼2019/08/02
楼主,我最近也是做臭氧的曲线,也是根据标准来做的,曲线斜率0.7326、截距是0.0004,没有达到标准要求,请问您是这么解决的呢
Insm_3ffae663
第7楼2019/08/10
你好,我也是上周刚刚做了臭氧的曲线,标定IDS时消耗硫代硫酸钠的体积是31.3ml,标定结果是26.10ug/ml,曲线斜率和你的差不多,我不知道是否符合要求,请问一下标准要去是多少?
Insm_a51da583
第8楼2019/08/22
请问一下最后臭氧标准曲线斜率范围是多少,标定靛蓝二磺酸钠硫代硫酸钠溶液体积多少才正确,谢谢!
Insm_e4123018
第9楼2019/09/05
请问楼主是怎么解决的?麻烦分享一下谢谢。
Insp_8c3696bf
第10楼2019/09/17
你好,请问一下,我做环境空气臭氧曲线时,也出现和你 一样的问题,IDS标液吸光度低到不到要求是什么问题,怎么解决的呢?
